Circuito con un contador para controlar las luces de cruce de un auto
Soy nueva en esto de los foros, quisiera saber si alguien sabe como hacer un circuito con un contador 74LS163 para controlar las luces de emergencia y cruce de un auto para luego montarlo en un protoboard.
He estado averiguando pero hay cosas q todavia no me quedan claras para montar el circuito ya que el circuito debe:
-El circuito deberá tener 6 leds, 3 lds para el cruce a la izquierda, 3 para el cruce a la derecha y los 6 deben encender y apagar cuando se activen las luces de emergencia.
-Cuando se le indique el cruce a la izquierda un led enciende, luego el segundo y después el tercero (al final deben estar encendidos los 3).
-Igual debe ser para cuando se indique el cruce a la derecha.
Con Flip-Flop D ya lo hice pero con lo este contador no entiendo como realizarlo. Agradezco de antemano quien me pueda dar alguna información.
hola sol
t puedo ayudar, pero puedes mostrar el circuito que montastes con f.f.?
sip el contador este tiene muchas entradas de control, pero nada de otro planeta.
eres estudiante de electronica?
saludos.
