Hola, estoy haciendo un arranque suave....
y quisier reemplar el potenciometro que le da la tension de control al tca (pin 11)
por un circuito que disminuya la tension automaticamente... desde 15Vdc a 0Vdc..
se entiende?? yo con el potenciometro puedo regular la velocidad del motor.. y si quiero hacer un arranque suave tengo que ponerlo como para que entregue la maxima tension de control y manualmente ir disminuyendo esta tension hasta que el motor entre en regimen normal..
bueno eso lo quiero hacer automatico....
otra cosa.. el circuito debe tener un "potencimetro" para regular el "tiempo" que tarda la tension en llegar a 0 vdc
gracias...
gracias...
