Circuito convertidor de USB a pulsos TTL.
Hola, que tal ! Llevo días buscando información sobre cómo hacer un circuito convertidor de USB a pulsos TTL, la mayoría de los que se encuentran en el foro son para rs232, los cuales no me sirven, es una tarea de fin de semestre. ¿Alguien tiene alguna experiencia en esto?​
El circuito debe trabajar de una forma muy simple, saludos y gracias por sus aportaciones !
Me refiero a conectar por un lado el puerto USB y por el otro un microcontrolador para posteriormente ponerle algún driver para convertir de pulsos TTL a rs232, lo cual resulta más sencillo !
Al contar con un circuito como este transformador de usb a ttl serial asíncrono, es decir que se puede conectar prácticamente a cualquier microcontrolador. Gracias por responder! Alguien tiene alguna experiencia en esto?
para eso te aconsejo usar el ft232, con un par de capacitores y asunto arreglado, pero si lo que queres es implementarlo por soft al usb... de una no pierdas tiempo...
Lo que pasa .... es que el tema que planteas no es nada simple. Pero te vamos a ayudar para eso está el foro.
PD: Si lo que querés es pasar de usb a serial rs232, comprá un cable o pasá por el tema que estoy desarroollando.
si gracias moyano j. lo que deseo es convertir de usb a ttl para tener una gama abieta hacia cualquier microcontrolador, una vez en el mundo de ttl podemos convertir a rs232 mediante un max232 o tamb alguna comunicacion rs485... aqui me parecio algo muy importante la idea del buen nutriax de utilizar un chip ft232.. he estado revisando el circuito, pero no me parece que requiera de solo unos capacitores y ya esta!, creo que si requiere de mas diseño y tengo mis dudas...
saludos y gracias por sus aportacioones, ojala sigan llegando mas para aprender todos...
Mira la cosa es bien simple...
devido a que no queres usar micros con usb por hard, te sigo recomendando el ft232, y la verdad es que si... me equiboque no necesita solamente un par de capacitores!
sino que tambien necesitas un crestal y 3 resistencias... :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
y 3 capacitores mas para estabilizar la alimentacion del chip...
haaaaaaa y que no se me olvide... tambien si queres saber cuando envia o cuando recibe información necesitas 2 led y dos resistensias mas...
para que quede bien claro y no te haga mas falta que ir a comprar el chip y armarlo aca tenes el esquematico de como es para que te large rx, tx y el control de flujo por hard para el rs232 (esta de mas decir que el control por hard lo usas si queres...).
con respecto a lo que dijo jonathan, yo te diria que no es tan facil como comprar el cable solamente... porque estos cables tienen millones de problema con la tension de alimentacion y no andan bien.
te lo digo porque yo compre 2 y ninguno anda bien (cuando lo pones con un max para leer el ttl desde un micro ahi se pega una caida de tension tremenda por las resistenciad pulldown que tiene el max232).
haceme caso y con el ft232 no vas a renegar para nada...
    51.5 KB · Visitas: 419
hola a todos:)
¿Creen que este me pueda servir para un ATMEGA 164 en lugar de el PIC?
tambien estoy buscando la forma de cambie el HOSST
si alguien tiene datos o a utilizado esto mejor no quiero echar a pedrer mi ATmega ya que es el unico que tengo y si es importante que lo pueda hacer funcionar ya que depende de mi rsponsabilidad los componentes y creo que me dejaria un mal sabor de boca la falla y hacer un daño a mi diseño.
gracias:eek:
por cierto si es buen tema y agradesco su ayuda.
Hola, una pregunta: ¿Alguien tiene algún esquema para construir un convertidor usb a ttl que pueda recibir y escribir código, porque quiero hacerlo analógico, sin chip pero no encuentro ninguna información al respecto.
No creo que alguien lo haya hecho analógico, a lo mucho digital ¿pero con logica discreta? el USB no es algo a lo que le conectes dos resistencias y ya funcioné, bueno, técnicamente conectándole 2 resistencias te va a detectar el windows que se conectó un dispositivo, pero va a dar error de descriptor.
El USB por la parte de la U necesita establecer una comunicación con el host para en primera adquirir su dirección de operación y luego reportar qué dispositivo es y sus capacidades, así como el protocolo que emplea, solo imagina la cantidad de componentes que te consumiría hacer un registro de desplazamiento para mandar por serie todo el descriptor y tener que negociar con la PC las capacidades del hardware.
Por cierto, convertidor USB-TTL es tan ambiguo que bien se podría tratar de un simple traductor de niveles de la señal del par diferencial de 3.3V a una señal de 5V con control de dirección, básicamente un USB PHY. Sí se trata de eso quizá se podría tratar el tema. Por cosas así es que no me gusta que vendan los módulos como "USB-TTL" cuando debería ser USB-UART TTL.
De hecho. . . si usas un microcontrolador (con comparador idealmente) y un par de resistencias para bajar el voltaje, puedes implementar USB sin requerir hardware específico, así es como funcionan por ejemplo las placas ATTiny como esta:
Formula bien tu consulta porque eso de querer hacerlo analógico y que escriba código no tiene mucho sentido. No imposible, pero no tiene mucho sentido.
Aclaración de "2m² de circuito":
Resumidamente hay dos tipos de interfaces, o habían.
Los de circuitería sencilla de uso complicado y limitado. Los puertos serie y paralelo servían para una cosa y tenían una configuración específica para cada dispositivo. Estos hace tiempo que no se les ve, en general solo en casos muy concretos.
Los de circuitería compleja y uso sencillo. A un USB se le conecta lo primero que se te pasa por la cabeza y funciona sin más. Pero detrás hay un interface complejo con unos drivers complejos que el usuario no ve y puede llegar a pensar que no están y que funciona "porque yo lo valgo" pero no es así.
Si quieres hacer un USB analógico es imposible porque es un interface digital. Si por analógico te refieres a discreto, con transistores sueltos, poderse del verbo poder se podrá pero te harán falta unos cuantos miles de transistores. Osea 2m² de placa como te dije. Por eso ni lo encuentras ni lo encontrarás.
Muchas gracias . Formule muy mal la pregunta
