Circuito de 3 patas b0345
Hola , he buscado este componente en internet y no lo encuentro, tiene el encapsulado de un 7805 y puede que sea un transistor, es posible que cmos o pmos, alguien sabe algo?
En que circuito lo encontraste?...
Me he encontrado algunos Triac con números parecidos a los que muestras.
en una fuente de alimentación, hay dos en paralelo conectados y estan controlados por 3842, son los que se conectan al bobinado del transformador de la conmutada para hacer el swtching
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si el 3842 los controla desde su pata 6 a través de una resistencia baja , digamos 100 ohms , serían MOSFETS.
Así que buscate alguno con un voltaje superior al voltaje que conmuta , y la corriente . . . vos dirás.
Saludos !
Hecho, he supuesto que eran mosfets y tengo el esquema correcto, me entran inpulsos d3e 10 v en las bases y en el drain , creo, una resistencia smd que pone R270, que creo son 0.27 ohms, a tierra, el source a la bobina que esta al otro extremo a masa, y la tengo funcionando.
