Hola, lo que pasa es que me dejaron este proyecto en clase, armar una alarma con laser y espejos con los siguientes componentes:
-Comparador LM339
-Transistor 2n2222A
-Fotoresistencia: Los valores medidos son 80kΩ ciando no le llega la luz del laser y alrededor de 10Ω cuando el laser le da directo
El proyecto consiste en que la alarma suene cuando el laser deje de tocar al la fotoresistencia.
Lo que no entiendo es donde debo poner la resistencia de pull up para el comparador y de que valor debe ser. Mi profesor me dijo que lo consultara en los datasheets del comparador pero la verdad no los entiendo. El circuito que tenemos que hacer es el siguiente (ese circuito me lo dio mi profesor para hacer la alarma):
(los valores de las resistencias aun no estan puestos de manera correcta)
Lo que pido es si por favor alguien puede decirme en que parte debo conectar la resistencia de pull-up que necesita el comparador, cuanto voltaje es el maximo que aguanta este comparador, y si alguien pudiera decirme como calculo los valores de las resistencias que debo usar o que valores ponerle. Ojala puedan ayudarme. Gracias de antemano
Ya lo eh terminado. Si a alguien le interesa hacer uno y quiere que le mande el diagrama correcto solo manden un mensaje. Saludo
-Comparador LM339
-Transistor 2n2222A
