circuito de cuatro leds con potenciómetro y una resistencia
Bueno el tema es así: quiero hacer un circuito con 4 leds blanco frío. 2 leds quiero que tengan la máxima intensidad. Los otros 2 leds quiero que tengan la mitad de la intensidad. Pero nose como hacerlo. Saludos.
Suma los volts:
1 led: 1.5 x 4: 5
Podrias hacer algo asi:
5V----POTENCIOMETRO---------LED1--LED2----::RESISTENCIA::----LED3--LED4
Aunque no se que queres hacer con el potenciometro, explicate un poco mas.
Nos vemos!
Si los pones en serie todos los leds van a tener la misma intensidad. Ademas, si en c/led caen 1,5v, necesitas al menos 6v, y en realidad algo mas para las Rserie.
Lo mas facil seria hacer 2 ramas en paralelo de 2 leds cada una si la fuente lo permite. A la 1era rama le pones una Rserie adecuada (osea bien calculada), la otra 2*Rserie, asi tenes la mitad de la intensidad.
