Circuito de LED a 3 volt prenda y se apague cada ciertos segundos
Estaba por usar luces chinas..
Pero me gusta aprender y no encuentro circuitos de led que sea intermitentes que se prendan y apaguen cada 5 o 10 o 30 segundos...
Tengo que utilizar pilas Botón por qué es importante que sea lo más liviano posible...
Si hay circuito chinos creados yo pienso debe haber forma de hacerlo..
Espero alguna respuesta.. desde ya gracias
Hola,
Aquí tienes un circuito básico a 3 voltios.
Solo tienes que modificarlo a tu gusto.
Bye
    95.9 KB · Visitas: 13
Sii e buscado... Encontré con 5 volt usando n555...
Pero de 3 volts no encontré nada..
Por eso pregunto a lo mejor no es buena idea utilizar 1 pila boton 3 volt..
Por eso también pido sugerencia por quienes saben más..
Tengo curso pero soy aficionado
Si has de usar pilas botón, pasan 2 cosas desagradables :
1- Duran poco
2- No puedes cargar muchos LEDS, si quieres que duren mas tiempo funcionando.
Antes que nada debes saber cuantos LEDS piensas usar a 3 voltios, eso te va a decir cuantas pilas vas a necesitar o al menos cuanto tiempo vana durar funcionando con TIMER incluido.
Si hay formas de hacerlos.... en china.... por estos lados es mas dificil.
Para que sean un poco duraderas ,no deberías usar mas de 10 LEDS,
