hola muy buenas a todos. mi tema es el siguiente
estoy contruyendo un soldador , dado que el que tenia se me quemo en muy poco de tiempo y eso que era de marca.
asi que me propuse hacer un soldador , que me diera mas potencia . aprovechando el soporte o mango del JBC y que no me costara un riñon .
empece preguntando por las resistencias , cosa que las orijinales me costaban un dinero.
asi que buscando un poco encontre resitencias de "barra o cartucho"
de la misma lonjitud y grosor que el sodador roto, para poder aprovechar las puntas. y a un precio mucho mejor que la orijinal del soldador.
El unico problema es que la resitencia es de 150w y quemaba todo lo que tocaba ya que alcanzaba los casi 700ºc
gracias a este foro ,
https://www.forosdeelectronica.com/f23/control-temperatura-soldador-10175/ costrui un regulador o dimer , que regula maravilosamente bien, y puedo regular desde 0 hasta casi 500º por que no le dejo subir hasta el final con un tope.
AHORA bien no puedo saber que tempratura tiene y lo calculaba a ojo hasta que me compre un tester con tempratura.
asi que estoy tratando de implementarle un sensor de temperatura al soldador .
y ahi ya me atasque por que mis conocimietos son limitados.
tengo : el soldador , el sensor tipo termocupula tipo k , y encontre un indicador de panel de la marca velleman modeloPMLED. a precio de saldo.
E leido y e visto algun que otro circuito para termocupula pero no me queda claro .
mi problema reside en ajustar el voltaje de la sonda , al voltage del medidor de panel , para que trabaje dentro de un rango 0 - 600 no se como hacerlo y cuanto mas leo mas me lio , si conecto el "termopar o termocupula" al lector en el rango de 200milivotios me lee mas o menos hasta 24 mv .
agradeceria alguna explicacion o recomendacion de algun circuito propuesto en el foro que me pudiera valer para mi proposito. o en su defecto que lo pudiera ajustar al panel .
adjunto unas fotos de lo que tengo hecho hasta ahora.
muchas gracias por vuestros consejos y ayuda
bueno como sigo probando , hoy ya lo monte en la caja que voy a poner , conectandole un diodo en serie llega , en el centro , de la resistencia, 540º en la punta 480 se pone fea , si me da tiempo montare el regulador para que no se me queme y poder hacer mas pruebas.
ya puestos subo una foto del primero que monte , con lo que tenia de otro roto.
muchas gracias .
muchas gracias .
5.3 KB Visitas: 45
74.2 KB Visitas: 56
64.3 KB Visitas: 57
118 KB Visitas: 51
48.7 KB Visitas: 47
112.4 KB Visitas: 54
