Tengo hecho con un 555 un LED que se apaga al cabo de 15 minutos, después de apretar un pulsador. Utilizo un TLC555CD SMD alimentado por 2 pilas AAA de 1,5V (3V).
A parte del pulsador, también hay un interruptor para activar/desactivar el circuito. Me gustaría rediseñar el circuito para que, mientras no se enciendan los LEDs, el consumo no sea pequeño, sino 0.
La idea sería no tener el interruptor, sino sólo el pulsador. Cuando se pulsa, activar físicamente el circuito, activando un relé que cierre el circuito, y al cabo de 15 minutos, que el relé desactive físicamente el circuito, de manera que el consumo sea 0. O quizás utilizar un solenoide en vez de un relé (que funcionen a 3V).
Es una prueba de concepto, se puede diseñar un circuito que realmente en stand by sea de consumo 0? Alguien ha visto cómo implementarlo?
