Siempre los novatos plantendo mal las cosas y desdeñando los consejos es una lásima....
Primero que nada tenes que tene idea de la cadencia que queres, es decir el valor para T y el valor para T2, eso te dara T, con esos datos vas a las nota de aplciación del 555 y elegis en función de ese tiempo valores de R y de C, debido a que hay limites, y si no los concoces muy facilmente tu caclulo puede caer fuera del rango y por lo tanto no te funcionara, no sirve que alguien te diga esto o aquello vos tenes que entender los porque, si te gusta la electrrónica vas a tener que leer mucho es la única forma de aprender, con solo montar cosas no alcanza, sobre todo las hojas de datos de los componentes, por ejemplo saber cual es limite de corriente que puede entregar en su pata 3 el 555, eso esta en la hoja de datos, en función de ello elegir el transistor que utilzaras para la lámpara en cuestión, se te aconseja un darlington porque de esa manera te independizas de la máxma corriente del 555 un darlington como el TIP102(nPn) tiene una ganacia típica (hfe) de 1000, supongamos que debes manejar las dos lámaras del auto tene 30W con 12 son 2.5A la base tomara entonces .0025A es deci 2.5mA con lo cual tu 555 funcionara joya
Espero te sirva, en la base del TR y el pin 3 con uan R de 1K0 sera suficiente
