Gracias a todos por las respuestas.
Es para un motor con régimen de trabajo S2. Por lo que tiene que tener un tiempo de reposo entre cada maecha,
Lo del Arduino lo pensé, pero para mi gusto, prefiero usar componentes discretos para algo como esto.
Por ahora lo que tengo pensado hacer es usar dos 555 como momoestables uno con el tiempo de marcha y el otro con el tiempo de marcha más el tiempo de reposo.
El motor estaría conectado al primero. Por lo que sólo funcionaría con el tiempo de marcha.
El botón de puesta en marcha, sería el mismo para ambos 555, por lo que una vez pulsado ambos 555 empezarían con un pulso alto. El botón de marcha quedarìa desahabilitado hasta que ambos pulsos estén a cero. Esto lo haría poniendo cada salida de los 555 a una puerta NOR.
Qué opinan?.
Gracias.
Estamos ansiosos esperando la respuestaQue llevas hecho , analizado e investigado por tu cuenta hasta ahora ?. . . . .
