Circuito para ahorrar energia
¿Por qué ciertas personas tienen una fascinación especial por repetir cosas que no tienen la mas pajolera idea de lo que son?
por que asi es todo
Por cada individuo genial u original en algún campo, existen miles y miles de individuos que se resisten a emplear su cerebro y sencillamente copian al sujeto original. Por cada buen libro que aparece cada cierto tiempo, hay miles y miles que se limitan a imitarlo; por cada película clásica que aparece cada cierto tiempo, hay miles y miles que se limitan a copiarla; por cada individuo que esboza un enfoque nuevo acerca de un problema, hay miles y miles que se limitan a repetirlo. Como bien apunta Boulle, la clave de la civilización humana no es la constante creación, sino la constante repetición (de libros, de cine, de programas de televisión, de lugares a visitar, de modos de vestir, de modos de pensar, etc.); de hecho este comentario tambien es copia
Bueno se nota que el tema de ahorrar en electricidad llego a todos lados, hace unos días la EPE entro a revisar las conexiones de las casas y construcciones en el country altos del llano, lo que derivo en que un alto porcentaje de las obras y casas familiares habitadas estaban conectadas ilegalmente, se estima la perdida en $14 millones
En la primavera de 1891, Tesla realizó demostraciones con varias máquinas ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en la Universidad de Columbia. Demostró de esta forma que todo tipo de aparatos podían ser alimentados a través de un único cable sin un conductor de retorno. Este sistema de transmisión unifilar fue protegido en 1897 por la patente U.S.0,593,138.
Desconozco si sera el mismo experimento pero me tope en internet con un experimento que con un solo cable encendia un led. El principio es el mismo de los test de AT (las pertigas para corroborar presencia de tension) o sea es necesario altos voltages y el retono es a traves de una "perdida" de corriente por el aire,
por un MP que recibi:
si pongo un dimmer entre neutro y tierra como este necesita cierta tension para que el triac dispare o gatille entonces dependo de que haya una DDP entre neutro y tierra.
en general una buena DDP entre neutro y tierra es señal de mala tierra, con lo cual la derivacion sera bastante pobre.
pero si tienen la desgracia de que la tierra sea buena y que ademas ese triac se cierrre machazamente lo que estaran haciendo es unir neutro y tierra, y si, la corriente tendra ahora 2 caminos.
pero no solo la de tu casa ...........me explico ?? ;)
Conozco un metodo ilegal (no se gasten en MP) que analizando este comentario podria decirse que es el mismo principio ecepto por la presencia del dimmer que todavia no la cazo para que esta (que funcion cumple en este caso)
Si es el de un tal Antigraviticsystems1 creo que el nick ya lo dice todo.
Es más simple... más terrenal... Con tensiones mas bajas lo usan para hacer fraudes...
Solo hay que buscar la patente con Google y leer. Cuando se entiende algo desaparece la magia.
