Hola que tal a todos, les hago una consulta sencilla, por medio de un PIC (16f88 pero no va al caso..) tengo que comandar una electrovalvula neumatica, que corta o deja pasar caudal de aire a precion. A su ves, esto activa o no una pistola que normalmente se usan para pintar, en este caso es para pulverisar agua y humificar controladamente un ambiente. Cual seria la coneccion correcta?
salida digital Micro - > resistencia -> base TR (BC548 por ejemplo) -> Entre alimentacion y colector la bobina de la electrovalvula. (24 volt DC)
o
salida digital Micro ->resistencia->base TR->entre alimentacion y colector bobina de rele (24volt) -> entre contactos bobina de electrovalvula (todo con 24V DC)
Agreguemos a los anteriores, el importante diodo en inversa entre la alimentacion y el colector del transistor donde esta montada la bobina que le corresponda segun el caso.
A mi criterio , la segunda opcion presenta una aislacion mecanica total. En cambio en el primer caso mi sistema digital esta netamente conectado a la electrovalvula ...a la bobina de la misma pero en fin hay una coneccion. La pregunta seria, que modelo usar? La idea como siempre es tratar de evitar ruidos electricos y mecanicos en el sistema controlador para que no se mande macanas.
Gracias!
