hola amigos antes que nada quiero saludar a toda la comunidad y gracias por aceptarme.tengo el siguiente problema,me entregaron una luminaria de exteriores que usa microleds de alto brillo (en una sola pastilla) estos leds los alimentan con una fuente de 220vac de entrada y 19vdc de salida hacia los leds con una corriente de 5A en los leds.para alimentar la fuente usan un inversor de voltaje que recibe en su entrada 24vdc desde 2 baterias tipo agm en paralelo y entrega 220vac para alimentar la fuente.todo esto controlado y temporizado desde un controlador de carga y un panel solar.me solicitaron eliminar la fuente y el inversor.aqui viene mi pregunta necesito alimentar los leds con 19VDC/5A.habia pensado en colocarle un regulador LM358 pero lo haria trabajar a su maxima corriente.y si le coloco al regulador un mosfet que se encargue de la corriente?.y si asi fuece como va la configuracion del mosfet despues del regulador?.les agradeceria mucho si me dan alguna opinion o ayuda al respecto.de antemano gracias
