¿ Que significa "No funciona" ?Hola amigos, buscando por internet algún circuito pedal sencillo y curioso para guitarra, se me ocurrio hacer este pero no me funciona, ¿alguien lo ha probado? ¿por qué no funciona, serán los diodos?
Prueba conectar un electrolítico de 22µF en paralelo con el preset de 5KΩ, positivo hacia Source del MOSFETLos componentes son nuevos, son muy baratos.
Efectivamente, leyendo en foros de guitarristas resulta que unas versiones del transistor que puse van polarizadas al revés, fue darle la vuelta al transistor y funcionar.
Un booster que mete mas ruido que otra cosa, esperaba un overdrive, o algo asi.
Por lo general estos circuitos sencillos suelen ser
Experimentare un poco a ver si sale un fuzz.
Si alguien sabe algún cambio que hacerle para conseguir un overdrive o fuzz interesante que lo comente.
Gracias!
2 diodos de conmutación en contra-fase conectados a GND resistencia (2k2) mediante lo convierten en una distorsión,. . . Por ahí me han dicho tambien de ponerle un par de diodos en "contrasentido" a la salida. . . . . .
Las resistencias de 10MΩ polarizan GATE del MOSFET a una tensión de Vcc/2 no agregan ni quitan ruido.¿Y ampliar el valor del preset?.
La Fogodistorsion va a ser un buen pedal, lo probado hasta ahora da un overdrive vintage muy bueno, me falta cambiar y probar algunos componentes y diodos. Las resistencias de 10M no se si sirven para quitar ruidos. El corazón es ese Mosfet, he probado circuitos con transistores normales y no me gusta el sonido, debe pasar algo parecido a ese pedal antiguo, Maestro fuzz creo que se llama, que tiene transistores de germanio, ya dificiles de conseguir y una distorsion inigualable.
Eso lo aclaré, propuse 3 tipos de diodos, LED, conmutación y schottky, a probar de acuerdo a la señal que entregue la guitarra.Buenas, Fogo, a tu distorsión le falta un control de ganancia (R1 Variable) y uno de volúmen de salida, el problema de los diodos en contra fase es que algunos (germanios o shoktty) bajan demasiado el volúmen a la salida y hay que agregar otro búfer para levantar la señal.
El compañero Omar va a tener que ir probando opciones , lo lindo de estos circuitos de audio es que son entendibles por secciones, son simples para aprender electrónica (en mi caso fué así).
PD: los leds a mi gusto son los que mas lindo recortan, opinión puramente subjetiva, personal y de músico abandonado.
saludos!
Está dentro de mis planes mediatos el armado de un amplificador + previo para guitara eléctrica con la intensión de intentar aprender a tocar o mas seguramente torturar a los vecinosFogo, ha cometido usted un error, y es el decir que es incapaz de tocar cualquier instrumento musical, pero ¡sólo tiene que proponerselo!. Lo que pasa es que se prueba el instrumento 5 minutos, no sale nada y lo deja... la guitarra como cualquier otro, no se aprende en un rato, se aprende en años, pero todos los dias un rato es suficiente, y mas hoy dia con internet, tiene ejercicios de digitación para adquirir velocidad y manejo, canciones con sus tab para aprender, tutoriales.. no hay excusa.
El ser humano puede hacer todo lo que se proponga, mire la de construcciones gigantescas que ha hecho el hombre, o aparatos electrónicos, y si usted sabe de matematicas, electronica, y se ha sacado una carrera electrica, es bastante apto para tocar un instrumento, propongaselo!
Saludos amigo Fogo, este pedal va viento en popa.
Por ahora está todo el proyecto estudiado y concluido pero solo dentro de mi cabeza, veré de llevarlo a la práctica en algún momento.
Antes que este proyecto, se encuentra otro que trata de la "Dominación global", este ya se encuentra en estado bastante avanzado
"En casa de herrero pájaro en mano"Lo inmediato es comprarlo hecho . . . usado
