Te sirve para regular la salida a una cierta tension, en este caso, usando por ej un zenner de 7,3v con 5 baterias, podria obtener a la salida 6,6v. Si te quedas corto con esa tension, deberias usar una bateria mas y un zenner de 7,7v, asi obtendrias 7v.
El circuito funciona asi:
- La resistencia sirve para polarizar el Zenner a una cierta corriente, ej. 5mA.
- El zenner fija una cierta tension en la base del transistor.
- En el emisor o en la carga, tendras una tension de Vzenner-Vbe=Vzenner-0,7v
- El transistor se morfa la tension en exceso de la fuente a la tension deseada.
Otra alternativa, seria usar 5 baterias y directamente un zenner de 7,1v o de 6,9v para regular dicha salida, con cualquiera de los dos circuito obtenes una salida regulada.
Editado:
pero no sabes como podria hacer para obtener la salida de 7V y 14mW sin necesidad de utilizar diodos ni transistores, lo que pasa es q las especificaciones del modelo no me permiten utilizar esos elementos, solamente resistencias y las baterias, si me puedes ayudar asi muchas gracias y de todas maneras esa super la solucion q me diste y me servira mucho para ocaciones futuras
La alternativa que se me ocurre es con un divisor resistivo, pero vas a tener un mayor consumo ya que tendrias que garantizar la corriente a traves del divisor, es decir:
Salida deseada: 7V y 14mW => Iout=2mA
Si usa un divisor resistivo que te garantice tener 7v y que esos 2mA no afecten dicho divisor, deberia pasar una corriente por el divisor de al menos 10*Iout=20mA, volviendo a tu ejemplo:
Vdivisor=R2/(R1+R2)*Vcc
Si Vcc=7,5v y Vdivisor=7v => R2=14*R1
Idiv=Vcc/(R1+R2)=Vcc/(15*R1) => R1=7,5v/(15*20mA)=25 ohms => R1=22ohms (valor comercial) => R2=330ohms (valor comercial)
Con eso tenes un divisor que toma 20mA y a la salida tira 7v, si tu carga solo toma 2mA, el circuito seguira tirando 7v aproximadamente.
De todas formas, este circuito es una porqueria, cambias la fuente y no te sirve mas, cambias la carga y tendras una tension distinta, pero cercana a la que buscas, osea como regulador es malisimo.
