Circuito rectificador quema fusible de 4A
Ese filamento, con que tensión funciona?
Despues del puente de diodos tenes que tener 18Vcc aprox. pasa por un transistor (V32) que deberia ser bastante grande, y este esta controlado por dos mas, uno npnp y otro pnp, las bases no se ven a donde van, pero pueden que definan la tension despues de V32.
Basándome en el Zener que tiene en paralelo, diría que el filamento funciona con 15V.
Y la foto que se pidió?
Foto de que?
Me da la impresión de lo que está en corto es el zener. Probablemente su función sea de protección.
El filamento tiene que tener una resistencia "conocida"
Si puedes suelta un terminal del zener o del filamento, y mide cual hace el corto
El filamento hace el corto, solté los terminales y el Zener mide bien.
De la placa que estás intentando reparar
Esa sería la sección con el fusible, los capacitores, transistores, etc. El filamento es un poco mas inaccesible.
    176.4 KB · Visitas: 21
Esa resistencia que marco(R51 de 100R) esta bien?
Parecería que le falta un pedazo de cerámica en una de las bandas, no se si es la calidad/definición con la luz que juega en contra.
!No entiendo lo porque de rabiscos color verde por toda la foto !
La lampara realmente si queda en "corto" o su resistencia cuando fria es tan baja que parede sener un corto , ? cual es la especificación desa lampara ( tensión de trabajo y potencia ) ?.
!Saludos!
Calcula el valor que tiene que tener el filamento R=V/I. V dices que es 18V, I tiene que ser menor a 4A, el resultado es mayor que 4 ohms. Si el filamento mide menos es que está en corto y tienes que reemplazarlo
