Circuito selector/transferencia de carga
Cordial saludo,
Manejo un circuito sencillo electrónico que se puede alimentar a 9V y cuenta con batería para transferirse automáticamente cuando no haya entrada por voltaje regulado (adaptador a pared). Este circuito actualmente funciona con un relay para seleccionar y mantener la carga alimentada. La bobina del relay se energiza directamente con el voltaje proveniente de la red eléctrica regulada a DC y la carga se encuentra conectada al común del contacto. NC conectado a positivo de batería, y NA conectado a positivo de DC de red eléctrica.
Mi pregunta: qué circuito me recomiendan para realizar esta transferencia sin utilizar un relay? Por ejemplo, con transistores, mosfet, etc.?
