¡Hola Eduardo!Hola quercus 10:
Tené precaución del campo magnético que producen las bobinas de los relays,ya que puede introducir zumbido en las líneas de baja señal.Es cuestión de probar
Muchas gracias por la advertencia. Espero que no, basándome en esto:
Hace un tiempo hice el circuito de la foto, un selector de 3 entradas con previo y en las pruebas que hice con él, no hubo problemas de ruido, básicamente, pasara una señal parecida bajo ellos en los de ahora.
Son relés pequeños y de bajo consumo, la única diferencia entre ellos es voltaje/consumo, el campo magnético debe ser igual:
-Los que utilice en el selector son de 12V 16,2mA de consumo.
-Los de ahora son de 24V y 7,86mA de consumo.
Pero como dices, nunca se sabe, hasta que compruebas.
¡Gracias Dr. Zoidberg!La forma mas simple y económica para "proteger" el accionamiento de los switches Stereo/BTL es ponerlos detrás del gabinete, junto a las entradas. De esa manera podés poner instrucciones de que hacen, indicar como se conectan los parlantes en BTL y lo más importante es que los hacer desaparecer de la vista y las tentaciones.
Totalmente de acuerdo, en que las palanquitas “comprometidas”, detrás, “fuera de la vista” y con su función explicada.
Había pensado en algo mucho más “paranoico”:
Colocar un par de porta fusibles pequeños a modo de interruptores. Total, todos los días no se va a cambiar la utilización de tres a cuatro altavoces por vía, o utilizar el sub en estéreo o en bridge.
Colocar/quitar un fusible no es tanto trabajo, pero hace pensar un poco más en lo que se está haciendo, que desplazar un conmutador.
En fin, todavía no está hecho y el espacio trasero del gabinete, va a estar bastante poblado.
¡Gracias Gustavo! Me alegro de que te guste.Podrías aclararme lo siguiente, ¿el clon que estás construyendo a que modelo específico de Ampeg se refiere?.-
Y por último sería interesante y a pedido, que publiques el diagrama de los circuitos y las características técnicas del mismo.-
Es un amplificador que el diseñador utiliza para “bajo” y “guitarra” que yo sepa.
Crimson es el “culpable” de parte de este lio, cuando posteo este esquema derivado del original.
A lo largo de este hilo, he hecho creo, 10 versiones, de las cuales he posteado 8, he probado 8 y alguna que queda en el ordenador sin postear, funcionando todas muy bien.
En cuanto al “pedido” no hay problema, es algo que pensaba hacer, cuando esté terminado y FUNCIONANDO.
 aprobado por el Superior Concejo Pitufo ¡
