Cocina de Inducción IH-H213T pita y no calienta
Buenas.
C
omo primera pauta digo que no soy especialista en el tema solo autodidacta.
D
isculpen cualquier error que cometa al explicar.
R
esulta que desarme mi hornilla para darle mantenimiento y ahora al ponerla se pone a pitar y no calienta.
A
l verificar me pone el IGBT del medio como que esta dañado, lo sustituí y para mi sorpresa lo mismo resulta que al medirlos fuera de la placa me miden bien y acabados de poner igual al alimentar la hornilla me miden en corte tanto el viejo como el nuevo, recalco solo el IGBT del centro el otro nunca mide mal.
A
lguien que tuviese esta situación por favor.
L
as dos patas que marco me dan continuidad con tierra.
    874.8 KB · Visitas: 44
¿Mantenimiento de que tipo ? ¿ limpiarla ?
Los transistores IGBT con solo pasarle el dedo, o tenerlos en la mano, o un trapo apenas húmedo entran en conducción ( se ponmen en corto), por eso, solo gente calificada, que sepa como funcionan debe manipular esos equipos.
Desconecte el equipo y espere un minuto, luego ponga las 3 patas de cada transistor en cortocircuito si sabe a que me refiero, durante unos segundos, con algún conductor de electricidad o cable.
Luego quite el cortocircuito de todos los transistores de potencia e intente darle arranque de nuevo. Espero tenga suerte y nada se haya dañado ya
Voy a probar pero repito fuera de la placa miden bien. Incluso lo cambio por otro y se repite la misma situación debe haber algo mas que me esta cortocircuitando. Gracias.
Holaaaaa
Revisa este link:
En el mensaje número 234 de ese tema el colega Yasmani compartió el esquema de la cocina de inducción GELECT, espero te sea de ayuda,
Desconecta uno de los terminales de la bobina de inducción y verifica con el multímetro si desaparece el corto circuito a que haces referencia, también revisa los capacitores C35 y C38
KareDany
Me faltó un detalle por decir, desconecta con chupa estaño los tres terminales del IGBT y chequea con la ayuda del multímetro si persiste el cortocircuito, si es así revisa el estado de la mica aislante entre el IGBT y el disipador de aluminio.
Gracias amigo si era la mica aislante se me había caído
Buenas.
C
D
R
A
A
L
Solucionado amigos gracias por sus aportes. Resulta ser que al dar el mantenimiento se habia caido la mica aislante del IGBT esto me cortocircuitaba con el disipador del mismo. Lo encontré tirado en el patio me sonreí lo puse de nuevo y listo 100% funcional. Se los dejo posteado por si algún día en un descuido les sucede sepan los síntomas y posible solución.
Y ¿Qué haríamos con eso? el almacén de "Metidas de Extremidades" creo que está rebosado desde hace muuucho tiempo...
ENHORABUENA... ya podrás preparar tus "MOROS Y CRISTIANOS" y... buen provecho...
A la sazón de este incidente, recordemos lo dicho: "Team que va ganando... no se cambia"...
Un circuito electrónico no es un auto que debe llevarse a lavado y engrase cada dos semanas... Esas circuiterías, instaladas en cocinas y/o artefactos de cocina... deberían estar cubiertas o instaladas en cajuelas apartadas, cerradas.
Listo, para la próxima 👇 Aqui tiene.🤣:giggle:
f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fac0%2F8c6%2Fc4d%2Fac08c6c4d06a0ee594b74842e154818a.jpg
Saludos. Mi hornilla GELECT Modelo:IH-H213T al encenderla emite un sonido intermitente y no calienta . Soy autodidacta y nuevo por acá, e Estado mirando varios comentarios y uno de ellos dice qué verifique los +5V en los TLP35G y lo hice el U2 =110V entre los puntos NC - GND y el U3 = 6.1V qué me aconsejan. Qué pudiera ser los defectos.
Aqui tiene usted el esquema de las unidades U2 y U3 y sus correctos voltajes.
Básicamente, ambas deberían medir igual, solo que, trabajan de manera complementaria, si sabe usted a que me refiero con eso.
Como sea, con solo un voltímetro o tester, puede ser complicado estar seguro de que esta pasando.
Gracias. Saludos comprobé la 7805 y ok luego me fui para la parte de 15V con la 7815 y ok pero al medir los 15V en los TLP350 en el U2 pin 8 - GND me da un voltaje alto y el U2 = 14.9V ok continué hasta llegar al IGBT - IG1 lo comprobé y está en corte el C y B. Qué más podría comprobar. 👍
Con lo que dice que está en corto, no compruebe mas nada. Difícilmente consiga esos IGBT en la isla, salvo que se los quite a otro muerto. ¿si ?
No se quien fue´ el mercader al que se le ocurrió, llevarles una cocina de Hi TECH digital, a un lugar, con tan difícil acceso a recursos externos.. :mad:
Esto, les seria mas útil que dura años si se usa bien. Yo lo prefiero 10 veces. o al menos un microondas electromecánico. Es todo mas simple.
Tienes un poco de razón, pero no me daré por vencido yo los encuentro .Ya supe de alguien qué los entra a la isla.Saludos. Nesesito el pdf del panel de control de la cocina de inducción GELECT IH- H213T.
En el panel de control, en los dígitos hay varios led qué no encienden para formar algún número pero cuándo indica otras cosas si encienden algunos qué no encendían.
Y usted dirá éste tío tiene más problemas qué un libró de matemáticas 😆😆😆😅
No digo nada, solo escribo. ;)
Esos segmentos de dígitos, se prueban con un tester ( ó polímetro) , que posea la posición de DIODO y BEEPER, a veces también, se logra polarizar con la escala de hasta 200 OHMS.
Pero si en algun momento ese segmento LED enciende es porque si funciona.
Lo primero que tiene que establecer es si ese display es de CATODO común o ANODO común
Una imagen posterior de esa placa puede ayudarnos. En algún lugar del borde, tiene que decir el CODIGO del DISPLAY. Eso ayuda a saber el PINOUT
Por lo visto es un display para RELOJ, en cuyo caso, es posible que el digito mas significativo, puede que NO TENGA LEDS que superen el número 2
por razones obvias.
El display parece ser del tipo 3462AS pero no es exactamente ese porque tiene puntos en cada digito asi que dependemos de lo que usted nos diga.
Hola a todos por acá. De nuevo me pasa algo extraño en mi cocina de inducción. Resulta que al poner los recipientes que ella ha usado de toda la vida con cualquiera emite un sonido como si fuera de alta frecuencia. Es como un silbido bastante alto y molesto. Si alguien conoce la posible causa se le agradecería.
Lée todo el tema y además lée éste otro tema que eso se ha visto varias veces :
