Cocina inducción vitrocerámica Corberó CCV3IN60 , problema con la fuente 303203101365
Hola,
Tengo una placa de induccion CORBERÓ CCV3IN60, que lleva una fuente 303203101365. Se me ha fundido un fusible de 2A 250V y el elemento que aparece en la foto:
No encuentro exactamente la misma referencia, en la web hay varios TOP246YN, pero cambia las referencias superiores e inferiores. ¿Podéis localizarme uno compatible con el que tengo fundido? ¿Que significan las referencias superiores e inferiores?
Muchas gracias.
Hola, álguien logró reparar este módulo? tengo uno que llegó con el TOP246, fusible y el diodo schottky reventados. reemplacé todo y sigue sin funcionar. probé el optoacoplador, el transistor S8050 del que dependen los dos relés de la entrada y nada. tengo los 5v y los 12 que van al táctil pero de ahí no pasa.
