Colocar en fase dos señales AC de amplituds diferentes
Bueno compañeros del foro, este tema es para que entre todos logremos definir los pasos o posibles pasos para poner en fase dos señales AC de diferentes amplitudes. ¿Es posble? segun lo que he investigado si es posible pero solo tengo referencia a altas potencias por que son las generadores de electricidad. Bueno espero sea de gran interes este tema
¿Qué frecuencia tienen esas señales?.
¿Hay alguna coherencia entre ellas?.
¿Hay acceso al circuito que las origina?... ¿A una o a ambas?.
¿Qué amplitudes tienen y diferencia de amplitud entre ellas?.
Datos, se necesitan datos...
Sal U2
Los generadores a que te refieres son de la misma amplitud(VOLTAJE), frecuencia y se ponen en paralelo la diferencia entre ellos puede ser la potencia,............tu te refieres a señales ac de diferentes amplitudes (voltajes)ponerlas en paralelo o solo ponerlas en fase pero aisladas.
