como calcular la corriente en una malla con diodo
se tiene el siguiente circuito y no se como calcular la corriente de las mallas en el circuito , ojala me pudieron ayudar con esto por favor .....
de antemano muchas gracias........
    12 KB · Visitas: 25
al tratarse de cc y no de alterna en la que la resistencia del diodo esta dada por 26 mv dividido la corriene directa, en este caso deves tomar o sustituir el diodo por una bateria de 0,6v en sentido inverso y aplicando 2 ley de kirc. en la segunda maya tendras la solucuon de la misma.
si deseas tambien, pudes utilizar, el metodos de las corrientes de maya, con dos fuentes de tension, con regla de cramer. o el teorema de superposision.
al gunos autores toman una tension de la juntura pn del diodo de 0,7v para el silicio, pero ello varia en la practica con cada diodo.
Vs = (5K · I1) + 2K · (I1 - I2) = (7K· I1) - (2K · I2)
Vd = 2k · (I1 - I2) - (800 · I2) = (2K · I1) - (2800 · I2)
Sustituyes valores y despejas I1 y I2, sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas.
La intensidad que pasa por la resistencia de 2K sería igual a (I1-I2).
    30.8 KB · Visitas: 27
