Amigos,
Tengo un regulador negativo, hice el PCB y donde deberian salir -15 encuentro -20. La parte positiva funciona bien.
Parece que el regulador esta conectado al reves, pero yo crei basarme en el siguiente datasheet:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2149.pdf
Aparentemente el pinout (y como yo lo conecté) es:
1- Ground (tierra, llega del punto medio que viene del trafo)
2- Input (Aca le puse la salida negativa del puente rectificador)
3- Output (Esta sería la salida, pero me da 20 v)
Ahora bien, si miramos los esquemas del datasheet mas abajo donde dice TEST CIRCUIT,
1- Esta a tierra
2- Va a "Vo" (COMO? NO ERA INPUT???)
3- Va a "-Vi" (COMO? NO ERA OUTPUT???)
Lo mismo aparece en el datasheet del regulador positivo, me dicen que la pata 2 es tierra y en el esquema es la pata 3 (yo usé la 2 y regula bien!!) [...]
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/8/0ishsf7y9sp31h690e60g8gclc3y.pdf
No entiendo mas nada, debería invertir las patas 2 y 3? En que me puedo estar equivocando?
Puede ser que los diferentes reguladores 78XX y 79XX no siempre sean compatibles?
Ideas? Pensamientos?
Gracias, Saludos,
Flemming. ...
1- Esta a tierra
Gracias, Saludos,
Flemming. ...
