Hola a todos, vengo a consultarles una duda, estoy revisando un microondas LG y le he hecho mediciones y pruebas a la mayoria de los componentes que fallan y me han puesto a dudar el relé de 12v de la tarjeta y el condensador de alta tension, el rele de 12v (tipo silla) consta de 5 patas, pondre una imagen identificando todos los terminales del rele, bien entrego la carga de 12v en la pata 3 y 4 y hace el clic caracteristico del rele pero tengo entendido que me debe dar continuidad entre la pata 5 y 1 y las patas 5 y 2 y no me da absolutamente nada de continuidad ni de voltaje ¿esta dañado el relé? por el contrario tambien queria preguntarles que medicion o metodo de prueba le puedo aplicar al condensador (Si, ya esta previamente descargado.) y tomando en cuenta que solo cuento con un multimetro. Saludos y muchas gracias!
Datasheet del rele http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/451799/MACOM/PCK-112D2M.html
