Como conecto a tierra
Buenas tardes, nuevamente vuelvo a que me ayuden a despejar la duda
En el diagrama hay una coneccion de tierra.
Mi pregunta es al momento de contruirlo en la vida real, la tierra es el chasis donde va el ciruito?
Mi idea poner un tornillo en el chasis metalico y un cable hacia BLACK PROBE, es asi, o como pongo las conexiones a tierra en este circuito?
Y mi otra pregunta si no tengo un chasis metalico o sea es de plastico, como consigo tierra?
Fogonazo
¿ Para que sirve eso que estás armando ?
Las fichas BNC ya poseen conexión a chasis.
Si no posees un chasis metálico puede lograr un blindaje bastante efectivo tapizando el interior de tu gabinete plástico o de madera con aluminio del que se emplea para cocinar
Hola, las conexiones a tierra se hacen donde se requiere blindaje de señal o protección eléctrica(cuando un dispositivo posee terminación metálica). Si se trata de un gabinete plástico, puede considerarse de doble aislación si no existen partes metálicas al exterior, por lo tanto se prescinde de tierra.
Es un diagrama que me envio un amigo, es un trazador de curvas para conectar al osciloscopio.
Por ejemplo con este intrumento tu conectas un resistencia y puedes ver si la grafica esta correcta o caso contrario solo por imagen llegas a la conclusion que ya no sirve la resistencia
Fogonazo
Para controlar una resistencia no necesitas un trazador de curvas, salvo que la resistencia sea para trabajar en UHF o > a la frecuencia de 50 Hz del transformador no tiene sentido alguno.
Como comenté antes, las fichas BNC ya hacen contacto con chasis
. . . . Las fichas BNC ya poseen conexión a chasis. . . .
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Te aviso que es mucho mas fácil usar el multímetro para medir resistencias...
Los trazadores de curvas se utilizan mayoritariamente para conponentes activos, en una R no tiene sentido, si de capacitores se tratase es otra cosa
Bueno solo era un ejemplo de la idea, pero la cuestion es que es una herramienta potente que facilita el diagnostico.
Talvez alguien de ustedes tiene algun diagrama para realizar esta herramienta?
