Como conecto un relé de 5 patas
hola amigos, agluien me podrá pasar algún diagrama o explicarme cómo funciona y debe ir conectado un relé de 5 patas? Muchas Gracias!
fijate si tiene algun dibujillo o checha la hoja de datos o pregunta en donde lo compraste.
si son cinco patas, dos deben ser de la bobina activadora, y tres de los contactos (un polo y dos tiros)
    30.8 KB · Visitas: 1,602
como podras ver el dibujo que puso el compañero indica que tienes 2 terminales para la bobina, es aqui donde alimentas, y 2 contactos: uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto.
Pues en mi caso tengo 2 reles de 24 volts d la misma marca, 8 patillas cada uno :)
    6.1 KB · Visitas: 193
  • datasheets of relays.pdf
    330.4 KB · Visitas: 317
jhscombo por lo regular estos relays o relevadores en un extremo traen las 3 terminales y en el otro las dos, donde estan las tres terminales las dos de los extremos son las de tu bobina + y - y la del centro comun que va una a un contacto cerrado y la otra al abierto que esta se cierra cuando activas tu bobina espero haberme explicado
salu2
