Como Controlar el Vuelo de un Helicoptero de Juguete Atravez del Puerto Paralelo
ok...
mira esta imagen...
necesitamos meter voltaje al db25 y cada que conectemos.... el tester del otro lado debe marcar continuidad...
la continuidad enn el tester si es digital es uno que tiene un diodo dibujado...
OJO con la computadora todavia no nos metemos eh!!!
necesitamos saber si estamos haciendo bien el circuito!!! antes de conectar al pc
images
no tienes que poner el selector en donde esta el diodo...
es la figurrita de abajo que esta mas o menos asi:
images
debe marcar algun numero (me dices cuanto???)en la pantalla cuando le pones los 5v y nada si los quitas los 5v...
Unas pequeñas preguntas tontas. ¿Los helicópteros no necesitan al menos 6 señales, arriba, abajo, adelante, atrás, giro a la derecha y giro a la izquierda?¿Son señales meramente digitales?¿Que tipo de control pretendes hacer?
no todos... imagino que si le quiere dar en su M no debe ser uno de 1000usd o si???
espero que si....
con la compu se pretende controlar el control, no se va a hacer ninguno...
aunque si es analogico hasta ahora estamos aislando el puerto... esperemos a que llegue el chopper :D
si se pudiera poner un link (para ir asustándonos si es analógico) no estaría nada mal!!!
con los 5v y sin los 5v marca lo mismo???
Si lo mismo me marca
Una Consulta??
.-El optoacoplador lo sueldo con cables de red y lo pongo al protoboard?
O como hago eso armado
Bueno te explico yo agarre un pedazo de cable por cada patita (2) del protoboard y lo amarre.... Osea no lo conecte defrente al protoboard ... como realizo eso ??
si algo anda mal...
deja confirmarte cuanto debe marcar con los 5v...
con los 5v debe marcar 0.088 mas o menos
sin los 5v debe marcar un 1 a la izquierda eso quiere decir que no tiene energia o continuidad...
dale una revizada al esquema...
el opto tiene una marca indicando el pin uno si sabes eso???
se ps tiene como un posito que indica que el numero 1..
1.-si el del posito ese es el pin numero 1
2.-el negativo(cable negro) del multimetro esta en el pin 4 y el positivo(cable rojo) esta en el pin 5???
3.- verificaste cual es el negativo y cual es el positivo del cargador,
el negativo en el pin #25 y positivo en el pin 2 del db25....
si esta como el diagrama el circuito no hay pierde!!!!
el cable negro va en el centro o al extremo ...
porque para tierra tiene dos orificios...
Si Lo Verfique
Hay otra cosa las resistencias son de 1/2 wat
no podria ser este el problema...??
SI Esta Armado igual a tu diagrama ..
hay otra cosa las resistencias son de 1/2 wat
no ese no es el problema esa es unicamente la capacidad de la resistencia que puede disipar...
te refieres al multimetro verdad....
si tiene tres generalmente uno dice COM ese es el negativo...
el otro debe decir V y el simbolo omega o de ohm ...
si no se puede hago otro circuito para verificarlo, me dices...
seria agregar un led y una resitencia de 220 ohm...
prueba esto...
la resistencia del led es de 220ohms o 330 ohms cualquiera...
donde estan una letras dice...
este cable conectar y desconectar debe prender y apagar el led...
si hace eso lo logramos!!!!
Que Tiene k pasar si Pruebo esto ....
Lo Arme y Prende el LED
Aca te subo una foto
No se Bien por la camara de celular
eso debe prender el led...
pero si desconectas el cable del pin2 del db25... se debe apagar...
esa va a ser la interface entre el pc y el control remoto, va a ser como un switch o pulsador digital....
me dices si se apaga al desconectar el pin 2
