Hola saludos
Soy nuevo en el sitio y abordo este tema por mi poca experiencia, he consultado el mismo en las páginas recomendadas y no logro lo que necesito, que detallo a continuación:
Tengo unos bafles armados, así: Par de cajas para subwoofers, con un parlante Peavey Black Widow de 18” -1801-8, con referencias; 700 w rms, frec resp de 35 - 1khz, imped de 8 ohm. Esta caja posee un crossover hechizo, sin dato alguno.
Otro par de cajas para medio y brillos con un parlante Peavey Scorpion plus de 12” - SP 12825, con referencias; de 200w rms, frec resp de 60 – 4khz, imped de 8 ohm, mas unidad tweeter Sound Barrier SBD 40, con referencias; de 80w, frec resp de 1.5 – 20khz, imped de 8 ohm, y tweeter bala Pyramid TW-47, con referencias; 250w RMS, frec resp de 2 – 25Khz, imped de 8 ohm. Todo esto empujado por un amplificador de potencia QSC mx 1500ª, con referencias FTC 0.01% de 350w a 8 ohm, de 500w a 4 ohm, EIA 1% de 400w a 8 ohm, 600w a 4ohm y 750w a 2 ohm, frec resp + o – de 0.15db. Esta caja también posee crossovers hechizo.
La verdad esto no suena bien, respuesta de sonido muy fangosa sin nitidez ni profundidad. Según consultas el problema puede estar en la división o separación de las frecuencias para los parlantes,
Lo que necesito saber es que tipo de crossover pasivo debo utilizar, si requiere de condensadores, bobinas, resistencias, etc., cuales y cuantas y su conexión. Solicito colaboración para la solución a mi problema, para así poder proceder a la fabricación del divisor con las referencias en mano.
Agradezco su colaboración.
