Hola a todos, hice una pregunta pero, creo que no ha sido de la mejor manera
Así que quiero dar mas detalles acerca de lo que necesito, y haber si me pueden ayudar primero quiero compartir con ustedes la tesis de un proyecto que desarrolle, es una presentación de power point
Tal vez se vea muy bonito el proyecto pero tengo el problema de que en ese proyecto utilice 4 fuentes para alimentar distintos circuitos, como hago para que en vez de usar fuentes ya hechas que son para hacer practicas, diseñe una que sea especificamente para los circuitos que yo voy a usar.
Las fuentes utilizadas en mi proyecto fue algo que no le preste importancia hehe...
Utilice lo siguiente:
Iluminacion de los cuartos:
Para alimentar 13 LED's blancos ultrabrillantes con su switch y resistencia de 220ohm
Use una fuente de 5v
Alarma de seguridad:
Para alimentar el circuito de la sirena, los sensores de la alarma y un comparador lm324
Use una fuente de 12v
Manejo de señales de temperatura y luminosidad:
Era un PIC, un ADC un DAC y utilice una fuente de 5v
Control de seguridad:
Utilice un motor a pasos, teclado matricial, otro PIC y pantalla LCD
Use otra fuente de 5v
Hay forma de que hubiera diseñado un eliminador para que en vez de poner 4 fuentes hubiera alimentado todo mi proyecto con uno solo?
4 MB Visitas: 11
