Buen día,
Tengo un servoamplificador que lo configuré para que funcione de -10 a 10Volts para la referencia de velocidad.
Ya hice pruebas y funciona el motor, gira para ambos lados sin problema.
El problema que tengo es que la señal de referencia es viariante cuando debería de estar en 0 Volts, oscila entre -0.3 y 0.3 Volts y el amplificador toma la señal y hace que el motor se esté moviendo y no se vea estable.
Ya intenté ponerle capacitores cerámicos en paralelo a la señal de referencia, pero no es lo suficiente para suprimir esos 300mV que me están metiendo ruido.
Alguna idea para que el motor se mueva cuando la referencia sea mayor a -0.4 y 0.4 Volts?
Gracias! ...
Gracias! ...
