Hola a todos,bueno yo toco guitarra como hobbie hace años y he construido muchos distorsionadores ,la idea básica es convertir una onda supuesta sinuidal con una sola frecuencia fundamental pura (sin armónicos ) en una onda cuadrada de la misma frecuencia,por el analisis de Fourier se determina que una onda cuadrada es el resultado de infinitas armónicas o sea múltiplos de la frecuencia fundamental ,lo que hace el opam (tambien puede hacerlo un transistor ) es sobre amplificar la señal de entrada para llevarla a saturación con loque se tiene una onda cuadrada por tanto la distorsión la hace el opam en este caso
si vemos la resistencia de entrada de 1 k y la de la realimentación del opam que es de 100 k a travez de un pot vemos que tiene una ganacia máxina de 100 cuando Rf es 100 k ,el pequeño condensador de pf colocado en paralelo con el pot bypasea las frecuencia altas inaudibles que pueden causar oscilaciones cuanto mas bajo sea este valor el ancho de banda se reduce,los otros resistores en serie con condensadores electroliticos en realidad son filtos pasabajos y en muchos circuitos no se ponen .
Un amplificador operacional se puede alimentar con tensión sencilla o con tensión simétrica. La tensión sencilla consiste en alimentar con dos cables, uno el positivo y el otro masa (por ejemplo a 12 voltios). La tensión simétrica consiste en alimentar el circuito con tres cables, uno el positivo, otro el de masa y otro el negativo, con la misma tensión que el positivo pero negativa (por ejemplo ±12)
La diferencia entre usar un tipo o el otro de alimentación está en lo que queramos obtener en la salida: si en la salida queremos obtener tensiones positivas y negativas tendremos que usar la alimentación simétrica,esto es cuando queremos reproducir la misma señal de entrada pero amplificada sin recorte ni saturación ,el usar alimentación doble nos da mayor excursión de voltaje, si solo queremos obtener tensiones positivas (ondas cuadradas en nuestro caso) podemos usar alimentación simple.
Casi cualquier op.amp. se puede hacer trabajar con una fuente de alimentacion simple, lo que se hace en esos casos es crear un punto intermedio de tension mediante 2 resistencias y un condensador en paralelo con una de las resistencias,la que va a tierra,entonces por el termimal positivo del opam entra una señal de voltaje continua de mitad de valor de la de alimentacion,por la negativa la señal de audio,en efecto el opam se comprta como un "sumador" y desplaza la señal hacia arriba evitando su recorte.
A la salida tendriamos una señal pico a pico igual a la alimentación bateria de 9 v creo con 4.6 v como tierra virtual,esto es mucho para ponerlo a la entrada de un amp de potencia ,entonces limtandolo por las resistencias observadas entran a un par de diodos en contrafase que actuan como limitadores uno recorta 0.7 v hacia arriba y el otro 0.7 v hacia abajo con lo que la señal tiene un valor pico a pico de 1.4 voltios suficiente para no sobrecargar a un amp de potencia ,el fet de salida esta en configuración seguidor de voltaje,semejante a un seguidor por emisor de transistor,no amplifica ,solo adapta las impedancias dando a su salida una impedancia bajisima para alimentar al amplificador,facilmente se podria poner un transistor en su lugar modificando su resistencia de colector y de base.
Saludos desde Lima Perú
