Como generar HEX con archvo C ?
Hola a todo aquel que me pueda de una mano con este tema.
Tengo un archivo C y no se como convertirlo en HEX, lo estoy tratando de hacer con MPLAB, si alguien me puede dar una mano lo agradecería.
Tenes que usar un compilador, puede ser ccs, c18, hitech... si el programa esta hecho para un compilador especifico tenes que usar ese.
El MPlab tambien lo abre... si haz trabado con ASM es el mismo procedimiento.. ando corto de tiempo asi que no puedo ayudarte al momento pero que tenga mas tiempo te hago un mini tuto.. SALU2!
Gracias, no trabe el ASM.
Instale el tambien el CCs.
Solo tengo el archivo en C ya que estoy tratado de hacer el proyecto de esta pagina http://www.pyroelectro.com/projects/ir_radar/index.html que es un radar con leds, y el archivo lo descargue de acá http://www.pyroelectro.com/projects/ir_radar/software.html parece estar bueno no se si funciona pero lo voy a probar si primero puedo crear el HEX.
Ya diseñe el PCB y como será el formato pero ahora estoy trabado en esta parte ya que en el tema programación no estoy para nada empapado.
Hola, un compañero que esta en el mismo proyecto me paso los siguientes archivos adjuntos, pero con un problema que el tampoco pudo resolver.
El problema es que al tratar de cargarlo con el PICkit2 tira un error que es el siguiente:
Warning: No configuration words in hex fil.
In MPLAB use File-Export to save hex with config.
Lo intente solucionar con el MPLAB pero me pregunta si quiero reemplasar el archivo, le digo que si, me lo reemplasa pero me lo deja en blanco.
Saludos y dejo la inquietud.
  • Creado MPLAB.rar
    11.6 KB · Visitas: 37
  • original.rar
    1.9 KB · Visitas: 31
