Como hacer un Anti plop
y ¿ Por que con componentes pasivos ?, se puede resolver de manera sencilla con integrados de bajo coste
Buenos dias. Algunos amigos que fabrican amplificadores solo ponen condensadores y resistencias en el Interruptor On/Off..Algunos amplificadores antiguos tenian switch para activar los parlantes.
tambien esta la Red Zobel. Quiero varias alternativas con componentes pasivos.
Fogonazo
La resistencia + condensador sobre el switch de encendido se denomina red de Red de Snubber y puedes encontrar información para su calculo en el Foro.
Si no deseas calcular, 100Ω 1W en serie con un capacitor de poliester de 100nF * 400V te dará buen resultado.
Si deseas algo mas serio, el µPC1237 es un protector integral de parlantes contra "Plops" al encendido y apagado
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Hay dos tipos de plops:
1- Cuando encendés el amplificador, que se produce por los desbalances entre etapas del amplificador, especialmente el par diferencial y el VAS. La unica forma de solucionarlo es usar un retardo en la conexión de los parlantes, cosa que hacen los protectores de parlantes como los que hay en el foro.
2-Cuando apagás el amplificador, y acá también hay de dos tipos:
2.a- El debido a la perdida de polarización de las etapas del amplificador, que mas que un plop es un wuuuaaaaaa, y tambien lo silencian los protectores de parlantes.
2.b- El debido al pico de sobretension (varios kilovolts) que genera el primario del transformador que le quitás AC, y para ese si podes usar una red RC en paralelo con el primario mas un varistor para recortar la amplitud del pulso, pero no vá cualquier red RC.
Poner una red RC en paralelo con el interruptor, si bien es una practica común tambien es MUY peligrosa por que dejas siempre el amplificador alimentado, con baja corriente pero directo a los 220V y es cuestión de tiempo antes que alguien reciba una descarga.
Gracias por la ayuda
