Como hacer una secuencia de numeros con flip flops
hola me gustaria saber si me pueden ayudar necesito crear una secuencia de numeros con flip flops tipo jk o tipo D cualkiera de los dos la secuencia debe ser 68360 y que aparescan en un display de 7 segmentos la verdad ando un poco perdido en este tema quisiera que me ayudaran a simularlo en circuit maker porfavor
Una forma rápida de hacerlo sería usar un contador, la cantidad de bits se determinaría por la cantidad de números de la secuencia. En tu caso tenés 5 números en la secuencia, sería de 3 bits.
A partir de las salidas del contador hacés un bloque combinatorio que te de las salidas en BCD para el display de 7 segmentos.
No me pidas que te lo resuelva porque no es la intención. Sobre diseño de contadores/bloques combinacionales hay información por cualquier lado, es solo dedicarle tiempo.
También si lo querés optimizar más, podés hacer un diseño por máquina de estado (Moore, no precisas Mealy porque no tendrías entradas de datos).
Te dejo estos link que te puede servir para la teoría de diseño:
Lógica combinatoria:
http://www.ing.unlp.edu.ar/islyd/karnaugh2003.zip
Diseño con máquina de estados:
http://www.ing.unlp.edu.ar/islyd/apsintesis2003.zip
http://www.ing.unlp.edu.ar/islyd/Analisis y Sintesis 2007.ppt
No te lo quiero hacer; pero si hacés algo, no te sale y tirás el problema acá con esquemático incluído, de seguro te ayudo.
En cuanto al circuit maker, nunca lo usé, ahí si que no te puedo dar una mano.
Lo que pasa es que hice una secuencia con ff jo de números y si me trabaja en el simulador pero ya en tablilla con ff 7476 No me trabaja los # son 24512470
Son ff jk gracias por su ayuda
Por eso pregunto si se usan el preset y reset
