Hola, no hubo respuesta pero no importa , al parecer hay que instalar los controladores primero (los usb drivers) y después cargar el ejecutable dándole doble click al pic18f4550 y ajustar una frecuencia razonable para ver los cambios.
Después cerramos la conexión usb y escucharemos el sonido característico del nuevo hardware encontrado, pero eso no es todo existe un simulador muy interesante provisto por microchip (el cual está en la carpeta "pdfsusb" del demo) en el cual nuevamente cargamos el ejecutable y aparecen lo que es al paracer el programa en codigo hexadecimal (.hex). Todo esto en la pestaña bootload mode.
En la pestaña "demo mode" empieza lo interesante, esta nos pide el modelo de pic que estemos utilizando, hacemos click en el espacio en blanco y si todo va bien el pic (en este caso el 18f4550) estará seleccionado por default, entonces le damos en conectar y entonces aparecerá la medición que aparece en el sensor de temperatura con interfaz spi que aparece en el diagrama de isis. También hay un registro de datos para que se vayan registrando (valga la redundancia) los cambio que vayamos haciendo al manipular el sensor.
También podemos manipular el encendido del tercer y cuarto led (quizá solo para demostrar la comunicación) y un par de pantallas, una que muestra las variaciones de temperatura como un osciloscopio y otra el potenciómetro.
Mis preguntas son ¿como cargarle el programa el pic? en qué interfaz, con qué lenguaje, alguien sabe como decodificar los programas que vienen en el ejemplo....
y como realizar el simulador provisto por microchip. Hice uno en Visual c++ pero este de microchip esta muy bueno
Gracias por la atención y saludos.
