Disculpando mis neuronas con 2 horas de sueño en 27 horas.
Tengo un pequeño estudio de grabación y estaba grabando hace un momento atrás. Al momento de enviar voltaje fantasma (dígase phatom power ) desde el preamplificador note que el micro no estaba funcionando bien, cambie el micro a otro cable que iba a otro panel de pared y otro pre y anduvo todo bien.
Entonces, hice un pequeño test con el tester ese de behringer( http://www.behringer.com/ES/Products/CT100.aspx ) y los cables parecen correctos, si bien aun quiero hacerles el test con el multímetro, también quisiera revisar que el los 48V que debería enviar (o envía) el pre por los pines 2 y 3 de los cables XLR, esten llegando correctamente a cada punto de unión hasta el micrófono.
La cosa es que tengo alguna idea de como hacerlo pero 0% de experiencia y me da algo de miedo volar causar un corte y quemar la fuente del phantom
Poseo este multímetro: http://www.1stincity.com/es/pc-comp...voltmeter-ammeter-ohm-multimeter-cpc820n.html
(bueno en realidad el mio es DT830B/B+B, sea lo que sea que quiera decir. Las únicas variaciones es que en la linea de 10Amax dice unfused y en la parte te la toma a tierra dice que soporta 500V max)
¿Alguien tiene una guía para dummies para ver que no cometa algún error y mate mi equipo?
¿Debería verificar el amperaje también?
:estudiando:
:estudiando:
