Hola compañeros, quiero montarme este Ampli, y es para una sola salida, en el comentario, al principio dice que si se quiere hacer Stereo (2 salidas) se tiene que utilizar otro integrado,
La pregunta es ¿¿El segundo integrado lo puedo poner en paralelo (es decir uno encima del otro aprovechando el mismo circuito) al inicial de 1 salida de audio aprovechando el mismo circuito ó se tendria que hacer otro circuito identico?? los altavoces que quiero poner son de 4 Ohmnios y potencia nominal 35W a 100W finales
El circuito está en este link http://es.geocities.com/allcircuits/pot55w.htm
Si me podeis hechar una mano os lo agradeceria.
