Como modificar este circuito de un ampli para 2 salidas
Hola compañeros, quiero montarme este Ampli, y es para una sola salida, en el comentario, al principio dice que si se quiere hacer Stereo (2 salidas) se tiene que utilizar otro integrado,
La pregunta es ¿¿El segundo integrado lo puedo poner en paralelo (es decir uno encima del otro aprovechando el mismo circuito) al inicial de 1 salida de audio aprovechando el mismo circuito ó se tendria que hacer otro circuito identico?? los altavoces que quiero poner son de 4 Ohmnios y potencia nominal 35W a 100W finales
El circuito está en este link http://es.geocities.com/allcircuits/pot55w.htm
Si me podeis hechar una mano os lo agradeceria.
Bueno por si alguien no me ha entendido bien lo de paralelo es colocar el segundo integrado encima del primero aprovechando el circuito inicial y de ahí sacar la segunda via ó podria sobrecalentarse e irse al traste los dos integrados por no haber suficiente ventilacion aunque dejaria hueco entre los dos de mas o menos 5mm para que "corra el aire"
