COMO PONER PILAS PARALELO.
Hola, tengo un localizador GPS que utiliza una bateria interna de Li-on 3.7v y 1.000mah que dura unas 24 horas. Quiero hacer una bateria que me dure mucho más. No tengo mucha idea de electronica.
Mi pregunta es, puedo conectar pilas de 3.7v de 2200mah y conectarlas en parelelo para que me duren mas. He leido que lo unico que hay que hacer es unir + con + y - con -, quiero que me lo confirmeis, y despues, ¿cuantas pilas puedo conectar en paralelo?.
Otra... como se puede la carga que le queda a una bateria de li-on.
GRACIAS.
El GPS lo tienes portatil o en vehiculo ?, si tu caso es el ultimo tal vez te convenga adaptarlo a la bateria dl automovil.
No el localizador GPS es portatil y se utiliza para excursiones, de ahí que tenga que adaptarle una bateria mas potente dado que hay veces que interesa hasta 15 dias de funcionamiento.
Teoricamente si colocas 2 o mas baterias en paralelo "DE IGUAL TIPO Y CAPACIDAD" no habria problemas, no es lo ideal pero funcionar funciona.
Al GPS no le afecta, salvo en la autonomia de funcionamiento.
Saludos y buenas excurciones.
