les voy a contar una historia:
yo trabajo en electricidad hace 20 años.
hace mucho ya las empresas de electricidad comenzaron a hacer valer algo queestaba dentro de las normas de la concesion:
que pueden multar por bajo coseno fi.
pero como lso medidores comunes no pueden medir eso mandaban a electricistas contratados a efectuar las mediciones, iban con un cofimetro a locales comerciales y tambien a edificios a medir el medidor de el consorcio (bombas de agua, ascensors y luces son su carga).
repito:
como el medidor no lee eso tenian que ir y medir con un cofimetro.
luego de varias mediciones y comprobar que el coseno fi estaba por debajo de 0,85 (algo obvio) se iban .
y al tiempito venia la notita:
tiene ud. el coseno fi bajo, si en 30 dias no lo corrije le cobraremso un 10 a 20 % de recargo .
asi que : TRABAJO PARA LOS ELECTRICISTAS.
vi tanta rapiña en eso.
huu........ cada verso al principio, cobraban fortunas y nadie saabia que era eso .
mucha rapiña pero nadie aviso algo importante (ni los fabricantes) :
que lso C. explotan, aunque les pongas llave termica.
y asi vi algunos disgustos.
yo aproveche como hice toda mi vida para "jugar" con eso, y aprendi.........unas cuantas cosas.
iba a corregirlo, pero aprovechaba y llevaba algun aparatito mio para hacer pruebas y experimentar.
yo se que todos escriben con buena intencion, pero hay quienes estan en lo cierto y quienes no tanto , asi que les hare si me permiten un resumen.
lean esto y no le busquen la vuelta.
La potencia reactiva por definición no puede ahorrarse porque la potencia reactiva no se gasta. El medidor o contador de luz únicamente responde a la potencia activa. Un corrector de factor de potencia podría en principio lograr disminuir la corriente en nuestra instalalación, pero cuánta caída de tensión se puede producir dentro de nuestra casa? No creo que mucho, a ojo de buen cubero diría que la corrección de factor de potencia podría como mucho ahorrarnos un 10 o 15 por ciento por la reducción de corriente.
Distinto es el caso de una industria en que la caída de tensión en los cables por alta corriente vale muchos $$$, aparte de las multas que recibirán por trabajar a bajo factor de p.
AHORA ...........si tienen dudas, por favor, hay bibliografia y hagan lo que hice yo:
un fluorescente con reactancia electromecanica + unos cuantos capacitores: 1 uF ... 2 uF.... 4 uF .
y a jugar !!!!!!!!!!!!!!
que mas decir..............
que mas ??????
