Como usar el receptor TFM 5560
Hola, pues como su nombre lo dice, necesito usar el sensor TFM 5560 porque necesito una barrera ir de almenos 1m. Segun he visto en el datasheet del sensor funciona a logica negada, poniendose en bajo cuando recibe una señal ir de 56kHz y parece ser que no hay que conectarle nada mas al sensor. He logrado conseguir la frecuencia con un 555, sin embargo parece ser que el sensor sienpre esta en alto, a menos que un objeto pase rapido ahi si la salida baja a 0 cuando se vuelve a recibir la señal, el problema es que solo es por muy muy poco tiempo. Se supone que cuando recibe señal se pone a cero y cuando no esta en 1, pero el mio siempre esta en 1 aun cuando tenga el diodo emisor frente al receptor.
PD: estoy tratando de usar este sensor porque tiene inmunidad a la luz ambiental
Alguna sugerencia????
Meter el sensor dentro de un tubito negro , así recibe luz unicamente enfocada de frente.
Así los uso yo
Saludos !
