Hola, pues como su nombre lo dice, necesito usar el sensor TFM 5560 porque necesito una barrera ir de almenos 1m. Segun he visto en el datasheet del sensor funciona a logica negada, poniendose en bajo cuando recibe una señal ir de 56kHz y parece ser que no hay que conectarle nada mas al sensor. He logrado conseguir la frecuencia con un 555, sin embargo parece ser que el sensor sienpre esta en alto, a menos que un objeto pase rapido ahi si la salida baja a 0 cuando se vuelve a recibir la señal, el problema es que solo es por muy muy poco tiempo. Se supone que cuando recibe señal se pone a cero y cuando no esta en 1, pero el mio siempre esta en 1 aun cuando tenga el diodo emisor frente al receptor.
PD: estoy tratando de usar este sensor porque tiene inmunidad a la luz ambiental
Alguna sugerencia????
