Curso Básico de PCB Wizard
Hola! Aqui les preseto este tutorial que arme de como aprender fácilmente los conocimientos básicos para la utilización de el progama PCB Wizard, utilizado comunmente para la realizacion de esquemas y placas PCB.
¿Como comienzo mi placa o esquema PCB?
Para comenzar a diseñar nuestra placa PCB debemos en el progama, abrir la Galeria de componentes para ir incorporando a la hoja todos los componentes que vallamos a utilizar en el diseño. Para ello vamos al boton ( con un dibujo similar a un cofre) situado en la parte superior derecha del panel de instrumentos, y de ai --> PCB Componets.
*ver imagen "componentes"
Luego de tecear "PCB componets" se abrirá la "Galeria de componentes" propiamente dicha.
*ver imagen "galeria componentes"
Una vez que tenemos la galeria, procedemos a insertar en nuestra hoja los componentes a utilizar. Para selecionar otro tipo de componentes, basta solo con abrir la ventana de carpetas de componentes (en la galeria) y seleccionar el adecuado.
Para insertar el componente en la hoja, hacemos clic en el componente y lo arrastramo hacia la hoja.
Ya tengo los componentes, ¿Y ahora?
Una vez que ya tenemos los componentes que nesecitamos, es hora de ordenarlos y unirlos para terminar nuestro circuito.
Par unir cada componente,insertar letras,un punto de conexión y/o recuadrar el circuito, nos situamos en la parte superiror de la pantalla, en el panelcito de controles de las lineas, puntos y recuadros.
*ver imagen "lineas y puntos"
Para unir 2 componentes, simplemente hacemos clic en el boton de la "linea" y tendremos la herramienta con la cual, haciendo cilc el el punto de la hoja y luego en otro, que dichos puntos debemos unir.
Para insertar un punto de conexión, tecliamos en el boton del "punto azul" y hacemos clic donde deceamos situar uno.
Para insertar un cuadro de texto, hacemos clic en las "letras rojas" y realizamos un recuadro en el cual escribiremos.
Para insertar un recuadro para nuestro circuito tenemos 2 opciones que parecen ser iguales pero no lo son, ya que estos recuadros tienen diferencias en el esquema de PCB de la seccion ARTWORK (mas adelante lo detallaré).
Con el recuadro rojo el PCB quedara con el fondo negro y solo un minimo espacio balco entre este borde y las pistas.
*ver imagen "recuadro rojo"
Con el recuadro verde, no pasa absoluptamente nada, simplemente se arma un recuadro simple.
*ver imagen "recuadro verde"
Opciones de Visualización
En este panel, estaremos disponibles a ver nuestro circuito de diversas maneras como: Normal, Real Word, Artwork, Unpopulated y Prototype. Yo, personalmente, utilizo solo la Normal y el Artwork (PCB), ya que el resto no me causa inetres de utilizar.
*ver imagen "opciones de visualización"
Cambiar el nombre o valor de un componente
Para cambiar el nombre o el valor de un componente, se sigue el mismo paso.
Cuando tenemos componente, simpemente se le hace doble clic en él y se nos presentará una ventana donde podremos cambiar dichos datos como el numero (C1, ICL2, R3, etc), el nombre (LM555, ICL7107, etc) y el valor (solo en componentes que lo posean como resistencias, capacitores, etc.). El valor, segun el componente, puede expresarse en la escala que se desee (EJ en capacitores: el valor se puede poner en uF, nF y pF).
*ver imagenes: Cambiar1/2/3
Otras Opciones
Eliminar componente, linea o punto: Pra elimnar tenemos 2 opciones..
1) Seleccionamos el componente y luego el botón eliminar *ver imagen "eliminar"
2) O seleccionamos dicho boton y luego hacemos clic en el componente a eliminar.
Girar componente: Hacemos clic en el componente a giar y luego en el boton de girar (cualquiera de los 2, segun el sentido).
Esto es todo, espero que les sirva de gran ayuda. Cualquier error o sugerencia como critica contructiva será bienvenida, a igual que cualquier comentario.
Pido disculpas si alguna imagen no se alcanza a entender bien ya que debieron ser achicadas a causa del limite de tamaño que permite el foro; como a su vez de estar adjuntadas en vez de cada una en su parte del post.
Les mando un cordial saludo!
Mariano22
Otras Opciones
Mariano22
componentes.bmp12.3 KB · Visitas: 596
galeria componentes.bmp87.9 KB · Visitas: 275
lineas y puntos.bmp9.1 KB · Visitas: 181
remarco rojo.bmp50.5 KB · Visitas: 138
remarco verde.bmp96.8 KB · Visitas: 126
opciones de visualización.bmp22.2 KB · Visitas: 144
cambiar 2.bmp96.9 KB · Visitas: 114
cambiar 3.bmp26.7 KB · Visitas: 105
cambiar 1.bmp95.4 KB · Visitas: 112
eliminar.bmp2.1 KB · Visitas: 127
