Como variar la velocidad de un motorcillo
#21
zapeitor dijo:
vale y cual es la letra de cada patita en el transistor y el pot (esque si lo doy la vuelta las patitas cambian de sitio excepto la del centro) segun el esquema del principio???
Las del pot no importan, el pot son 2 resistencias variables en serie, el punto donde se unen ambas resistencias es la patilla del centro.
De una patilla del extremo al centro es una resistencia y del centro hacia el otro extremo es l aotra resistencia.
Cuando gira el potenciómetro hasta la derecha, la resistencia de la derecha disminuye hasta el valor mínimo y la otra aumenta hasta el valor máximo del pot.
Lo del tip puede encontrarlo aquí
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2782/MOSPEC/TIP41.html
Li-ion dijo:
Hola Aurora, con el diagrama que hiciste me será mas fácil explicártelo, por eso me tome la libertad de modificar el dibujo y colocarlo de la forma correcta para que el circuito te funcione.
Realmente el circuito es muy simple y te debe funcionar, pero si no es así es porque la asignación de pines en el transistor no es la correcta. Si no te funciona, verifícala.
Li-Ion, como estas!?
Consulta, puedo utilizar este circuito para un motor de 9v dc de 2400rpm...?
o necesito reemplazarle alguno de sus componentes... necesito que el mismo trabaje a menos revoluciones aprox 1800rpm, o bien de 0 a 2400rpm..., me das una mano con esto!?
Muchas gracias, con lo que me puedas aportar y lo que puedan aportar!
Andres Cuenca
Moderador general
#25
Hola Nabco, el circuito aquí propuesto es muy simple y tiene la desventaja de que al disminuir la velocidad del motor se disminuye también el torque. Te aconsejo que busques en el foro circuitos de control por pwm.
Hola amigos.
Yo intento hacer ese circuito de la primera pagina y le coloque un led y un interruptor donde los veis, ¿esta bien asi?
¿Es posible hacer un regulador variable mas sencillo con un juego de resisitencias, simplemente? enseñarme un sistema, gracias
Adriano
#27
Adriano dijo:
Amplificador 2N3904
El resultado es el siguiente: Me funciona bien pero incluso con el potenciómetro al máximo y motor al mínimo, se calienta mucho el amplificador, llegando incluso a quemar si se pone el motor al máximo.
¿Es normal?
¿Qué tengo qué hacer?
Adriano
Es TRANSISTOR no amplificador
#30
Es simplemente como piloto de aviso de encendido, nada más.
¿Puede afectar al buen funcionamiento del circuito? ¿conoces algún sistema más sencillo para regular la velocidad del motorcillo, a base de un juego de resistencias.
Adriano
#31
Hola de nuevo.
He realizado el 1º circuito anterior para un motor de 4,5 v. con 3 pilas AA y cuando el motor está al tope intento bajar las revoluciones y con apenas 10º de giro del pote. se para en seco,
¿Hay alguna solución para que tenga un amrgen ma´s amplio de velocidades?
Adriano
#33
este circuito es bonito y sencillo respondiendo a aurora agregale un diodo rectificador en para con el motor esto evitara que se queme el transistor debido a qu los motores de cc devuelven la corriente y por eso se quema bueno no soy experto pero me resulto
#34
"He realizado el 1º circuito anterior para un motor de 4,5 v. con 3 pilas AA y cuando el motor está al tope intento bajar las revoluciones y con apenas 10º de giro del pote. se para en seco,
¿Hay alguna solución para que tenga un amrgen ma´s amplio de velocidades?"
Lo mejor en estos casos es usar PWM, hay circuitos bien faciles con el 555. Lo del transistor y el potenciometro es muy primitivo :D
#36
Que tal amigos del foro? Es para saber su opinion respecto a un proyecto que estoy montando el cual consiste en un convertidor DC/AC. Necesito utilizar un transistor de potencia BD239 pero lo he buscado en todos lados y no lo consigo... queria saber si alguno me puede ayudar diciendome: Existe un transistor equivalente que pueda usar en su lugar? Que me recomiendan? de antemano muchas gracias! saludos
