Componente desconocido
¿Sabes soldar?
¿Sabes soldar en placas Multi-Capa?
¿Posées equipo de soldadura?
Si respondes NO... lleva el equipo a un técnico especializado.
Si respondes SÍ a las tres preguntas:
1.- Debes verificar que tu componente no esté destruido. Dificilmente sucede esto.
2.- En caso de estar MUY dañado, debes recuperar uno reciclado de alguna placa que haya quedado inutilizada que tenga las mismas características eléctricas. Ese componente no va a ser localizable para la compra.
3.- Debes verificar si la placa no está en corto, ya que el componente se debe haber sobrecalentado, hasta el punto de fundir las soldaduras.
Suerte con eso...
ANEXO: Los componentes señalados son inductores de potencia tal como lo indica la serigrafía de la placa: PL7, PL8. Ambos de 4.7 µH / 4~5 A.
PL9 debe ser de 1.0 µH / 4~5 A.
El que falta, señalado como PL2, no lo has mostrado. Limpialo bien y tomale una imagen donde se vean las características.
No puedo ya que estaba todo negro (carbonizado), intenté limpiarlo pero al frotarlo se partió todo como si aplastaras una tiza, gracias por responder.
Eso se corresponde con corto-circuito con todas las de la ley... Muy pocas veces se ven esos casos.
Es necesario hacerse con el manual de servicio, diagrama y/o archivo Board-View y... Cruzar los dedos de manos y pies... con la esperanza que no haya sido un daño grave.
Quizás sea mejor que lo lleves a un service y te den una opinión. Sí no... cambiar la tarjeta madre. O... consiquete una pieza e soldala en el sitio, a ver si canta...
Si, es posible. hay números tipo "8527"
La placa es de un sistema IBM viejo.
Deben ser codigos internos, me he pasado una hora buscando y no encontre ninguno. Una pena, pero va a ir a la basura entonces :(
Para mi, son del 84/85 y son los tipicos 7404 /06/02 nominados como 26XX y los de 40 patas pueden ser micros comunes como los Z80 que se usaban mucho para el control gráfico en terminales hechas con chips simples. No eran comunes los controladores gráficos , todo era a nivel caracteres y para eso la placa tenía el generador de caracteres. (Arreglé muchas placas de terminales) Solian tener una SIO a veces hasta una PIO para imprimir en una impresora de caracteres que se ponía junto a la terminal Punto a Punto.
Esto pertenece a un reproductor de automotor, barato Chino, pero me llama la atención que no tiene nada de referencia, he dado varios ángulos con la cámara, gotas de alcohol, a ver si se notaba algo, pasta térmica para ver si tenía relieve, normalmente es un laser que graba o rotula el encapsulado, alguna pista de como averiguarlo ? Solo se que el reproductor es JSD-520 y al no encender pareciera que este es el culpable, si alguien lo conoce o sabe como averiguar más , muchas gracias.
    78.2 KB · Visitas: 10
    64.8 KB · Visitas: 10
    66.4 KB · Visitas: 10
    49.1 KB · Visitas: 11
Lamentablemente, cuando te topas con circuitos integrados sin nomenclatura y mas en equipos masivos chinos donde ni siquiera se consigue el diagrama esquemático, no queda otra que medir a donde va cada pin para tratar de deducir que posible función cumple y partiendo de ahí tratar de encontrar que es.
Mas que fotos de todos los ángulos en un chip sin marcar, te conviene poner fotos de la placa entera donde se pueda ver el "contexto" en que se encuentra dicho IC.
Pero, dado lo dicho anteriormente, a menos que alguien lo haya reparado y sepa que IC o reemplazo puede ir, no queda mas que especular y por eso imágenes de todo el circuito bien iluminadas ayudaran mucho.
En general lo que se quema de esa forma son dispositivos que manejan potencia -Reguladores, MOSFETS, Amplificadores, etc-, una memoria EEPROM por ejemplo es casi imposible pero, llegado el caso, significa que algo muy malo paso en la placa con lo que casi de seguro está mas para la basura que para otra cosa.
Señores tengo una placa controladora de un motor para ventilador de un enfriador ambiental, en ella encuentro un componente que pareciera físicamente ser una resistencia de alambre de 5W, lastimosamente no tiene ningún tipo de información impresa. Este componente esta en serie entre la linea de ac y una entrada de ac de un puente rectificador, pareciera ser un fusible. Yo nunca había visto fusibles con esta apariencia pero parece ser esa la función, No se que amperaje de protección es, y si fuera resistencia (que lo dudo) no se de que valor.
Alguien ha visto algo similar?
Al medir con multímetro no marca nada, ni continuidad ni algún valor en ohms.
    271.9 KB · Visitas: 27
    109.4 KB · Visitas: 28
Es una resistencia de 5 watts, no es un FUSISTOR --> ( fusible con resistencia que se quema luego de cierta corriente)
Compre si puede, una de 100 ohms y otra de 10 ya que seguramente está abierta. debe de haber algo en corto en el resto del circuito para que se haya quemado.
Gracias por la respuesta, el asunto es que la placa se alimenta con 127VAC y la conectaron a 220VAC, como estar seguro del valor de dicha resistencia?
!Es grande la posibilidad de haber mas conponentes estropiados una ves que la tensión de alimentación doblou por un cierto tienpo !
Te recomendo altamente a enpleyar un lampara incandescente série con la entrada de la Red Electrica para NO incorrer en los riesgo de dañar mas cosas aun durante lo mantenimiento.
!Suerte!
Por ejemplo el IC controlador tiene un bonito agujero... Lamentablemente por ahí sale el humo que los hace funcionar.
Veo un relé, verifica si el mismo está para puentear esa resistencia... Porque quizás esa resistencia está para limitar el pico de corriente inicial que provocan los capacitores y luego es puenteada.
También habría que comprobar el puente de diodos y si esta muerto habría que cambiar los capacitores principales.
Gracias.... ya estoy un poco grande y no veo del todo bien.
Es una resistencia limitadora de entrada de la fuente, la rompes con cuidado (pinza o martillo) y midiendo los trocitos que queden estimarás su valor . . . (supongo cercano a los 3.3 o 4.7 Ohms) , pero algo mas se ha quemado ahí !
Si está totalmente abierta y ya no vale...
Partes la cerámica con cuidado y tratas de sacar la resistencia interna, de ahí con suerte, sacarás dos trozos de resistencia, los mides y los sumas y estimas el trozo que falte.
Que componente es y cual es su valor?
Si leíste todo el thread, te habrás dado cuenta que varios colegas han mencionado en bastantes ocasiones la importancia de saber qué componentes hay alrededor del "componente desconocido".
Por la foto de la placa que sale, infiero que es una fuente conmutada (ni idea de qué, porque tampoco lo mencionas), pero la resistencia si va cerca de un MOSFET será seguramente una resistencia de óxido metálico para sensar la corriente.
Creo
Que tu dia ah sido pésimo no?, Bueno gracias
Buena actitud saludos
Nota del moderador :
2.10
Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil.
Para nada pésimo. No te lo tomes a mal, sólo que acá somos electrónicos, no adivinos.
Por eso quien requiere ayuda, debe ayudar primero y para ello debe proporcionar la mayor cantidad de información posible.
Bueno, disculpa pero resien entre a esta pagina no sabia como preguntar, pero gracias para en otra ocasión tomaré en cuenta, no soy electrónico no eh pasado ningun tipo de curso sobre esto, solo me interesó y queria aprender. Un poco...
