Hola a todos:
Soy Ingeniero de SoftWare y estamos desarrollando un proyecto referido a IOT (Internet of Things). Mis conocimientos de electrónica son muy básicos. Necesito que me arrojen un poco de luz a nuestro problema:
¿Qué necesito?
Necesitamos que una serie de unidades(algunos cientos) puedan reportar su posición (XYZ) en una precisión de milímetros, aunque tenga un margen de error de 1-+ no habría problema. En el caso de que la precisión sea menor, también nos valdría saber por que podemos adaptar el diseño a una resolución algo menos precisa. IMPORTANTE: El coste de dichas piezas debe ser del orden de céntimos en el caso de que el producto pase a producción (comprando cientos de miles de componentes). Hablamos de hacer cientos de miles de unidades, pero deben ser componentes que de por sí sean lo más baratos posibles. Buscamos la solución más barata posible.
El objetivo es que si tengo 200 unidades conectadas, reporten a una pieza madre o a un ordenador a través de WIFI, un arduino etc... su posición:
Lo pongo en formato JSON de qué necesitaría el programa que va a procesar esta información. Podría venir en cualquier otro formato incluso directamente en un buffer de Bytes. El caso es recibirlo:
"id" : LongDouble
"pos_a": [Float] (3 elementos, XYZ)
"pos_b": [Float] (3 elementos, XYZ)
Puede haber una pieza madre más cara que se encargue de algo más complejo.
- Valen soluciones inalámbricas o circuitos (requiere que todas las piezas estén en contacto entre sí)
A Alguien se le ocurre algo?
- Miré los beacons pero su precisión tienen un margen de error de 30 cm o eso encontré. (Si me equivoco decidme).
- Miré acelerómetros pero obviamente no parecen valer por que miden aceleración y parecen caros.
- En el caso de optar para la comunicación de soluciones inalámbricas como NFC se pisarían las señales no?: Al preguntar a todas las piezas próximas al receptor, contestarían todas a la vez y no se garantiza que se reciban todas por que podrían pisarse y se requiere de una pass en cada una.
Parece complicado. A ver si gente que sepa de electrónica (no como yo desde luego) me puede dar opciones, ideas, viavilidad o algo...
Muchas gracias!
¿Qué necesito?
"id" : LongDouble
Muchas gracias!
