al final quedo así,si el tanque esta vació arranca pero luego de varios intentos,o de estar unos 10 segundos marchando a paso tortuga.
luego lo tengo que apagar porque no arranca si el tanque tiene aire
Cambiar y hasta agrandar un poco el capacitor de arranque.
Podría estar fallando la válvula de retención entre el compresor y el tanque
Eso eso Pepón, la valvulita de descompresión , cuando se detiene debe hacer un "Psttt"
si esa pieza tiene ,pero eso funciona bien ,si solo tiene la función de conectar y desconectar el motor
volvamos al capacitor ,no se duanto lleva ,pero cuando lo mire,que le aumento un 30% ,sera seguro?
que no tuvo mejor idea que jugar con el presostato de uno de estos compresores y como era de esperarse lo rompió.
:cabezon:
:cabezon:
:cabezon:
