Saludos al foro.
Intento montar una radio de AM, pero no consigo coger señal, por dos problemas.
Uno es que la antena que pongo es un cable de 2.5mm a lo largo de mi casa que creo que no vale para mucho.
Y otro problema que es al que pregunto. Una vez que enciendo la radio, la fuente de alimentación da 12V, y está bien hasta que el transformador se calienta. Empieza a bajar la tensión hasta los 4 o5 voltios y claro la radio deja de funcionar por llegarle tan poca alimentación.
Apago la radio y mido continuidad entre el positivo y negativo de la alimentación, con la sorpresa que me da cortocircuito. Dejo tiempo para que se enfrie el transformador(de 220 a 12V AC) y vuelvo a medir entre + y -, no me da continuidad, cosa rara verdad.
Esta radio tiene cuatro partes: 1 etapa de sintonia,2 de FI, 3 de potencia, y 4 fuente de alimentación. Desconecto cada una de ellas, y entre + y - de cada etapa no me da cortocircuito.
Creo que el fallo es de la fuente de alimentación, o del transformador o del puente de diodos(B40C800), o del condensador(25V 4700uF).
El transformador en el primario me da de resistencia 740ohms, y en el secundario 4.7ohms, así que creo que está bien, pero no estoy seguro.
El puente de diodo es de capsula de 4patillas, y tanto este como el condensador no se como comprobarlo.
Si alguien me puede ayudar para comprobar estos tres componentes, o si se le ocurre porque puede ocurrir este fallo se lo agradeceria, que no consigo arrancar esta radio.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
