Comprobar el circuito integrado de un radiocassette
  • Autor Usuario Anonimizado 309261
  • Fecha de inicio
el NTE11 es un reemplazo
Ok, gracias, ¿pero estas cosas las venderán sueltas en alguna tienda física?
¿¿Alguna televisión antigua por ahí arrinconada que no uses??
Jaja, pues no, en casa tengo muchos de trastos, pero electrónicos pocos.
Pero si me dices que de un televisor de tubo se puede sacar un transistor que me valga, pues cuando pueda arramblo con uno de olos que dejan al lado de los contenedores de basura.
Ahí en Bilbao hay tiendas de electrónica, búscalas.
Ojo con los televisores junto a los contenedores que enganchan :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Llévate un aspersor de alcohol ;)
En caso de que no hubiese un transistor equivalente (raro) se podría hacer un apaño con un LM317 que eso siempre llevan.
No, bueno, ahora cualquiera se pone a coger cosas, o te multan, o te detienen o te disparan...
Sí, ya encontraré, o si no lo que dice el compañero:
la verdad es que por 3€ yo lo arreglaria
Sí, gracias, lo había pensado. Hoy día "todo se hace en China", resultará eso bien, ¿tenéis experiencia comprando componentes en esa web?
Estoy esperando unas lámparas para probar un proyector antiguo,que enviaron hace ya más de un mes. Tal como está el asunto hoy día, tardaran lo menos otro, si es que llegan.
Otras veces cuando he comprado han tardado sobre un mes o algo menos.
cierto es que en aliexpress hay mucho tongo,pero tambien en ebay y en muchos sitios,de momento, yo, todo lo que he comprado en aliexpress me ha salido bien,sera porque miro mucho y no compro al primero que veo o sera suerte,eso si que te pegas 1 mes esperando pero por el precio vale la pena,si la reparacion tiene que ser inmediata pues no me queda otra que ir a una tienda o pedirlo en web españolas,pero ya te digo por 3€ me arriesgaria.
Fecha aprox...... :rolleyes: :rolleyes:
Hay mucha gente que dice que es mas rápido y fiabel amazon, pero en tema de electrónica componentes tienen poco, yo al menos nunca he encontrado lo que buscaba.
Todavía no he comprado nada por internet, sigo sin fiarme aunque tarde o temprano terminaré haciéndolo.
Pues estoy mirando en ebay, que veo que envían desde España por poco dinero (entre 1,5 y 3, envío incluido).
Lo malo es que con la numeración exacta sólo hay fuera, voy a ver qué puede ser equivalente y si hacéis el favor me lo confirmais.
Es que estoy mirando y algunos son tan cutres que aparte de no llevar numeración, tiene rebabas la carcasa...
Estoy buscando en la web alltransistors y al buscar equivalencias me salen ¡147 resultados!
¿Eso puede ser correcto?
Como reemplazo, el BC639 es lo que con más facilidad vas a encontrar en el comercio. Además este transistor tiene el patillaje en el mismo orden que el japonés averiado. Coincide o supera al 2SD1302 en corriente, potencia y tensión, sólo tiene un poco menos de Hfe, y debido a ello puede entregar algún milivoltio de menos en su salida (nada crítico en este circuito).
De paso compra un poco de estaño bueno, y algo para limpiar la punta del soldador (hay unas tarrinas metálicas con una especie de arenilla que se funde y queda genial de limpia la punta...)
Y a lo mejor un diodo zener de 6,8V 1/2W por si acaso estuviese mal.
Por Bilbao está la tienda Radio Rhin, seguro que tienen todo esto. Debería costar cuatro duros...
Pues si ese vale para sustituirlo lo compraré. Lo envían desde Madrid por 1,70 envío incluido y tiene un 99,5% de votos positivos.
Lo llama así: BC639 TRANSISTOR TO-92 TO92 BC 639
Lo demás de momento lo dejaré, porque para 3 soldaduras que voy a hacer no me merece.
Tengo que abrir otro tema sobre un coche de radio control (no cabledirigido) que tengo desde mediados de los 80 y hacia un lado no gira, no responde al mando.
Ya os contaré, muchas gracias.
Sí Panasonic como Philips fabricaba sus propios componentes.
No recuerdo Panasonic pero Philips tenía "engendros" muy curiosos para complicar las reparaciones y pirateo supongo.
Pide también el diodo zener por si acaso está mal.
Pues sí, porque eso tb está mal, da medición en los dos sentidos.
Lo malo es que no veo a ninguno que tenga las dos cosas y las sirva desde España.
Estando estas dos cosas mal ¿puede haber alguna otra cosa relacionada con ellas que esté mal necesariamente? Condensadores o cosas así.
aunque como dice el compi te pueda valer el bc639 el d1302 es un transistor fabricado por panasonic para sus equipos y lo mejor sera encontrar el mismo.
El caso es que ese lo envía uno por mensajería, en España, que sale en total por 8 € en total, 2 unidades.
Lo malo es que no vende el diodo.
Buscaré a ver si alguien tiene todo.
a lo mejor el zener no esta mal,porque los diodos zener no se miden de igual manera que los demas diodos,si entre los dos extremos del zener tienes unos 7 voltios es que esta bien,de cualquier manera aqui te pongo una web española que tienen las 2 cosas.
tambien si quieres pideles el condensador y te quitas de dudas,no vale mucho mas y van ene l mismo envio y comprueba las resistencias.
Sí, si es que entre los chinos tampoco veo a alguno que tenga las dos piezas, os iba a preguntar por eso que pones. alguien de aquí al que hayáis comprado y sea de confianza.
La imagen del diodo supongo de esa tienda que pones supongo que será genérica, porque las demás que he visto por ahí, incluso a los chinos, son transparentes con banda negra, como el que tengo.
________________________________________________________________________
El diodo lo he medido con la posición de diodo en el polímetro, siguiendo algún vídeo, y se supone que está mal, porque los demás sí que cumplen con lo que decía antes.
Las resistencias anduve probando estos días y en general medían lo que decían las bandas de colores, menos alguna otra que no daba bien.
El condensador que dices, ¿cuál de ellos? ¿El más gordo que está justo al lado?
la web es de total confianza yo he comprado alguna vez.
Si el condensador me ha parecido que era de 470 uf 16v y recuerda que el condensador tiene polaridad o sea que fijate bien como va el original el positivo y el negativo.
